Bonjours à tous et toute, j'ai actuellement une soucis sur un 330d e46 quand on démarre au ralenti il y a comme un claquement. J'ai regardé sur pas mal de forum mais je ne trouve pas vraiment de réponse. Je vais mettre une vidéo c'est plus compréhensible. J'ai mis la vidéo sur YouTube il faudra suivre le lien.
https://youtube.com/shorts/TbIPd5L_NfE? ... 2Obku2gPzY
Problème de claquement sur une 330d (E46)
Bmwe36grisse
- Véhicule : Bnw e36 325 tds
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Problème de claquement sur une 330d (E46)
Ta voiture a combien de kilomètres ?
Tu parles de l’espèce de tic tic que l’on attend? Le bruit est irrégulier ?
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Toujours compliqué de diag un "bruit", ils peuvent être similaires et n'avoir pas du tout la même cause, le mieux est d'avancer dans l'analyse en éliminant des pistes.
Donc quand on a ce genre de bruit, 1ere chose à faire c'est enlever la courroie et démarrer le moteur sans, pour s'assurer que ca ne vienne pas d'un accessoire. Un accessoire/courroie peut produire tout un panel de bruits et/ou résonner de façon à faire penser que c'est interne au moteur.
Déjà là, tu élimineras bcp de causes possibles.
Si le bruit persiste sans la courroie, prendre un stéthoscope (10e sur Amaz..) ou un tournevis à l'envers que l'on colle à l'oreille, et essayer d'isoler déjà si ca vient du bas, du haut moteur ou des injecteurs.
