Série 530 GT xdrive (F07)
ledragob26
Véhicule : Bmw f07 530gt xdrive
Message par ledragob26 »
Bonsoir
Pourriez vous me dire ou je pourrai trouver le module EHC électronique car j ai un problème de hauteur d assiette sur mon 530gt xdrive f07 après avoir changer les suspensions pneumatiques et le Bloc électrovanne à suspension pneumatique sur le compresseur .
Sur le diag j’ai cette erreur => Ecart capteur d'assiette par rapport à la position normale
VIN: WBA5N61020G544304
Véhicule : Bmw/5/530d ×Drive_N57/F07/EUR
Données en temps réel
Tension d'alimentation du capteur d'assiette 12,11v
Alimentation
Merci par avance
Re: Série 530 GT xdrive (F07)
Tu veux dire « trouver » le module sur la voiture ou bien dans le commerce 46*
Tu obtiens qu’elle code erreur en hexa-décimal ( exemple p0987 ou 0987…) ?
Avec quoi fais-tu le diagnostic ?
**2
ledragob26
J ai testé sur deux valises différentes, J’obtiens ce code erreur 480DB1
Châssis - EHC (Commande de hauteur électronique) (1 codes de défaut)
480DB1
- Réduction du temps de commutation
-Permanent
Et sur l’autre valise autel j’obtiens
je sais plus quoi faire j’ai cherché, mais je trouve pas d’où pourrait venir le problème
Quand tu as changer le bloc électrovanne, il y à un petit joint torique qui devrait se situé à l'extrémité de la tête de l'électrovanne, vérifie s’il ne s’est pas retiré et est partie se logé dans la chambre, si c’est le cas cela peut venir de là.
Il se peut également que cela vienne du solénoïde du compresseur, si c’est le cas il faut le remplacer.
Autrement je ne vois rien d’autre **2
ledragob26
J’ai changé que le bloc solénoïde où il y a les deux tuyaux rouges et bleus avec les deux petits joints toriques noir la voiture par moment est plus haut d’un côté que de l’autre pas toujours et le même message sur mon écran:
Châssis Poursuite voyage possible
Voilà je sais plus où chercher
Merci de m’avoir répondu
Retourner vers « Forum BMW série 5 »
