Dureté embrayage sur 118D 2008
PPO Jim
Véhicule : BMW SERIE 1 118D 2.0D 143CH CONFORT
Code VIN : VH44984
Message par PPO Jim »
²1 Bonjour à tous. Je viens d'arriver alors excusez les maladresses éventuelles.
J"ai une 118 D 2008 143ch confort. Pb de santé depuis 4 jrs, peut_être avc léger (en cours d'analyse). Toujours est-il que j'ai perdu de la force dans la jambe gauche et que j'ai du mal à débrayer tant la pédale est dure. Je l'ai tjrs trouvée dure mais jusque là j'arrivais à débrayer sans problème.
La question qui m'est venue cette nuit: Est-ce normal ou y peut-on qqchose? Y a t il un reglage possible de l'assistance ou une modif de la course de la pédale qui demanderait moins d'éffort dessus?
Merci d'avance pour tout avis ou conseil.
Cordiales salutatiions.
Re: Dureté embrayage sur 118D 2008
Salut ,
Mis à part remplacer l’ensemble du mécanisme l’embrayage, je ne vois pas autre chose.
L’embrayage fonctionne avec un émetteur/récepteur hydraulique donc pas de frottement de câble comme nos anciennes tutures.
Essaie peut-être une autre position de conduite mais autrement je ne vois rien d’autre.
²1
PPO Jim
Code VIN : VH44984
TooShort a écrit :Salut ,
²1
Donc aucun réglage de force prévu? Merci de ta réponse en tous cas. *11*
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
si la pédale est dure c'est que le mécanisme est usé. La seule solution est de le remplacer :(
PPO Jim
Code VIN : VH44984
OK J'ai eu un mécano BMW qui m'a confirmé qu'il n'y avait pas de réglage possible. Donc merci à tous. Je vais clore ce sujet (si je trouve comment). Slts *62*
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
