Problème de puissance!
maximus748
Véhicule : BMW E46 330CD
Message par maximus748 »
Bonjours a tous après quelques années d'absence,
Aujourd'hui je reviens vers vous car je n'arrive pas a trouver mon petit problème en espérant avoir des solutions avec vous
Donc sur une E46 330cd 2003, depuis quelques temps j'ai des manques de puissance,
je m'explique: accélérations franche aucuns problème de puissance, pédale d'accélérateur a mi accélération puissance diviser par 3, après sa sans même couper le contacte en continuant a rouler avec accélération normal la puissance revient comme si de rien étais ²²9
Une panne que je n'ai jamais entendu parler, je précise qu'aucuns voyant n'ai allumer et aucunes défaillance enregistrer sur CARLY, aucunes durites de dépression percer, wastegate fonctionne bien et turbo pas de jeu anormal.
Je pense changer le convertisseur de pression coter turbo mais bon sans trop y croire.
Merci a tous pour vos futures réponses.
Re: Problème de puissance!
Peut-être un problème de capteur de position d’accélérateur (potentiomètre de pédale d’accélérateur piece n°1 sur le schéma ) qui est défectueux …
maximus748
Dcx a écrit :Bonjour,
Bonjour DCX,
Merci pour ton retour,
je voudrai trouver la référence de la pièces sur realoem mais impossible de mettre la mains sur ce schéma,
tu as une référence ou un site?
Merci.
Alors pour une boite manuelle la référence OEM du module de pedale d’accélérateur est : 35426786282
===>> https://www.hubauer-shop.de/fr/accelera ... 86282.html
Pour une boîte automatique la référence OEM est : 35426786281
===>> https://www.hubauer-shop.de/fr/accelera ... 86281.html
Voilà **2
