Bonjour à tous.
Je viens de vouloir remettre sur route ma 530i qui n'avait pas tourné depuis 8 mois. Grosse surprise, je n'ai plus d'indication de niveau de carburant, plus de compte tour, plus d'indication de vitesse et plus de clignotants. Pourtant le compteur est bien rétro éclairé.
J'ai vérifié les fusibles, aucun n'est défécteux!
Quelqu'un aurait-il une idéé ou une suggestion?
530i E39 problème au compteur.
AguilaR
- Véhicule : BMW E63 645Ci et BMW E39 530i
Re: 530i E39 problème au compteur.
As-tu bien vérifié tes fusibles au testeur, vérifie également au niveau de la batterie, est-elle récente, peux-tu vérifier sa tension contact coupé et moteur en route ?
Après toutes ces vérifications, concernant les dysfonctionnements de ton compteur (voyant et aiguilles etc..), cela ressemble fortement à un problème lié au capteur ABS roue arrière gauche qui commence à défaillir.
Pour tester, tu peux peut-être essayer de le remplacer par l'arrière droit, mais il faudra le remplacer
Tiens nous au courant
AguilaR
Je prends note et je teste ça au plus vite. Ce qui me dérange malgré tout c'est que je n'ai plus de température moteur et au redémarrage je lai vue fumer légèrement au moteur. Quant à la batterie elle est neuve.
Je vous tiens informés. Merci
