Tremblement moteur au démarrage et à froid!
BC16
Véhicule : BMW (F10) 530d pack sport
Code VIN : C515239
Message par BC16 »
Je possede une BMW 530d (F10). Depuis quelques jours au démarrage à froid ,le moteur semble se noyer et la voiture commence à trembler, mais après quelques dizaines de secondes il se rétablit.
D'après ce que j'ai lu sur certains sources c'est probablement à cause du filtre à particules,
Quelqu'un d'autre a-t-il rencontré le même problème ?
Je vous remercie de votre attention,
Re: Tremblement moteur au démarrage et à froid!
Bonjour et bienvenue !
Alors pour commencer, ta 530d à combien de kilomètres 46* Difficile de ce prononcer sur un problème de F.A.P sans avoir le kilométrage de l’auto…
Autrement je te dirais que le boîtier de gestion du préchauffage fait souvent des siennes sur ce moteur mais attention ce boitier est situé sous l’admissions donc relativement difficile d’accès.
Après même si peu probable, tu peux également vérifier tout ton circuit de dépression ( petite durites noires qui relie plusieurs organes(valve de pression, EGR, Turbo, etc..) elle peuvent sournoisement donner des dysfonctionnements moteur.
Cela peut également venir des injecteurs qui commencent à fatiguer ou d’un encrassement EGR mais ne connaissant pas ton kilométrage difficile de ce prononcer encore fois.
Au final un coup de valises aiderait grandement à débroussailler le terrain si cela vient d’un des problèmes cités.
Tiens nous au courant *44*
BC16
Code VIN : C515239
Message par BC16 »
Bonsoir,
Merci pour votre rapidité,
J'ai oublié,
Le kilométrage est de 220 000, et rien n'a jamais été changé dessus,
sauf les bougies, l'année dernière...
effectivement les signes sont que quelque chose ne va pas au niveau de l'EGR,
Je pense faire nettoyer l'EGR, le turbo, le filtre à pollen, etc., puis si les tremblements ne s'arrêtent pas au démarrage à froid, je prendrai rendez-vous chez BMW.
J'espère que ça va marcher,
Je vous tiens au courant,
Je vous souhaite une excellente soirée.
Jean-Phi3413
Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Message par Jean-Phi3413 »
Les bougies de préchauffage peuvent faire des défauts à froid.
Bon courage.
