Câble inconnu débranché au niveau de la pompe à essence
BigSkyyyz
Véhicule : E46 320ci phase 2 et 135i F21
Message par BigSkyyyz »
Suite a un problème de pompe a essence j'ai retiré ma banquette (E46 320ci M52) j'ai trouvé un petit câble débranché... Câble que je n'ai jamais vu sur tout les tutos concernant les pompes a essence sur E46.
Le câble est pas très long donc le branchement doit être dans le périmètre, mais impossible de trouver où ! Ce câble est sur le faisceau de l'alimentation de la pompe principal côté passager
Si quelqu'un a une idée de son utilité je suis preneur ! Merci *62*
Re: Câble inconnu débranché au niveau de la pompe à essence
Bonjour, une idée comme ça, la pompe étant à droite, peut-être la prise du capteur de niveau qui lui ce trouve à gauche (prise n°8 sur schéma) 46*
BigSkyyyz
Merci pour ta réponse
Malheureusement non le câble est beaucoup trop court et celui a droite est bien déjà branché ²3
Salut, et au niveau du coffre, rien de débrancher ? 46*
Peut-être un cablage optionnel… As-tu testé pour voir si du courant arrive dessus ?
Si tout fonctionne pas trop grave, tu l’isoles et puis c’est tout */c1
BigSkyyyz
Oui j'ai regardé, le câble est vraiment court il peut pas se brancher n'importe où je pense.
C'est dans son périmètre de 40/50 cm autour quoi...
Effectivement rien ne fonctionne pas, donc pas dérangeant... Peut être un câble pour le pack hifi
Merci pour vos retours !
