Montage possible jantes style 790M sur X1 U11?
Forum dédié exclusivement à la gamme 100% électrique de BMW
BMW iX, BMW iX1, BMW iX3, BMW i3, BMW i4, BMW I5, BMW i7.
gémini
Véhicule : Bmw iX1 (U11)
Message par gémini »
Je souhaite équiper mon iX1 (U11) avec des roues hiver et j'envisageais de monter des jantes 18 pouces style 790M (pour série 3 G20 à la base) avec bien sûr la taille de pneus prévue pour le X1 en 18", c'est à dire du 225 55 R18
Par rapport à la monte d'origine 18" du X1, l'entraxe (5x112), l'alésage moyeu (66.6), la largeur de jantes (7,5") sont les mêmes donc tout va bien jusque là, mais le déport diffère assez nettement, il est de 25 contre 50 pour la monte 18" d'origine.
Et d'après ce que j'ai vu et compris, le déport théorique pour une jante en 18 x 7,5 par rapport à la monte d'origine en 17" (17 x 7,5 ET43) serait de 42 ... ce qui fait encore un écart de 17mm
Savez-vous si c'est acceptable comme écart ou si c'est rédhibitoire ? .... merci d'avance pour votre éclairage sur ce sujet
Modifié en dernier par Dcx le 06 nov. 2023 11:04, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section!
Re: Montage possible jantes style 790M sur X1 U11?
Regardes, ça doit être possible au vu de cette photo d’origine BMW… */c1
Après renseigne-toi directement dans une concession, tu seras fixé **2
gémini
Bien vu, ça ressemble effectivement mais après vérification je pense que sur cette photo ce sont des 20" modèle 869i, elles sont en option sur le configurateur ... !
Retourner vers « Forum BMW "Électrique" »
