Led sous les poignées ne s’allument pas
- Véhicule : 2019 F36 418d luxury
Bonjour . J’ai bien les leds sous les poignées des portes sur ma F36 de 2018, ainsi que le l’accès confort mais je ne trouve nulle part sur idrive où je peux les allumer… merci de m’aider
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Led sous les poignées ne s’allument pas
Ta batterie est-elle a pleine puissance (>75%) car la gestion de l’énergie de la voiture peut couper ce genre d’accessoires pour concentrer l’énergie sur les organes essentiels au bon fonctionnement du véhicule.
Le problème est survenu depuis combien de temps ?
Comment savoir si ma batterie est en pleine puissance ?
- Dcx
Il faut faire les tests de tension au multimètre, contact coupé et ensuite moteur tournant pour voir si la régulation ce fait correctement
