Conseil pour réparer rouille perforante
decybel
Véhicule : Bmw e46 330ci cabrio ph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ63171
Message par decybel »
Salut les BMistes!
Je savais que ma E46 achetée en Allemagne était bien rouillée, j'ai même créé un trou sur le passage de roue arrière gauche en cherchant à virer la rouille dans le but de traiter ensuite au frameto.
Voilà le dégât, vous auriez des idées pour réparer ça ?
Et aussi, j'ai des traces de corrosion sur le pot suite à une réparation apparente, comment traiter?
Merci pour votre aide à tous!!!
Re: Conseil pour réparer rouille perforante
Au vu des dégâts, normalement c’est découpe de la piece au niveau de la contamination et remplacement par un patch identique en tôle puis soudure bord bord, âpret et Blakson (couche d’anti-gravillon) . Mais là c’est un boulot de carrossier …
Pour l’autre si il n’y a pas de perforation, nettoyage avec brosse métallique, et une fois la rouille bien enlevé, vu que c’est en dessous, couche de peinture antirouille et couche de blackson .
Voila ce que je ferais *44*
decybel
Ah ouais, je comprends que c'est un peu de taff.
Et quel type de soudure il faudrait utiliser?
Vu que c'est à l'intérieur du passage de roue, je pense que ça doit pouvoir se faire soi même, faut apprendre...
Retourner vers « Entretien - Peinture - Carrosserie »
