Alimentation allume cigares
jhesite
Véhicule : Bmw F11 530D xdrive pack M
Message par jhesite »
Bonjour à tous
Je suis toujours dans la phase découverte de mon auto et j'ai une petite question.
J'ai remarqué que contact coupé, portes fermées, l'alume cigares était toujours alimenté.
En effet, la petite led de mon chargeur de téléphone reste allumée.
Est il possible de paramétrer cela et par quel moyen ?
merci à tous
Laurent
Re: Alimentation allume cigares
Que veux-tu faire? Couper l’alimentation de l’allume cigare ?
**2
jhesite
Oui, idéalement, j'aimerais que l'allume cigares ne soit pas alimenté en permanence de façon à pouvoir laisser mon chargeur en place.
Par exemple, alimentation uniquement quand le contact est mis
Merci encore pour tes réponses */c1
Salut
Si tu te sent capable tu peux en déposant les garnitures modifier ton emplacement de fusible en trouvant l’alimentation de l’allume cigare pour le passer en +12v après contact.
Pour trouver il va te falloir une lampe témoin ou un multimètre pour trouver les emplacement libre qui sont en +12v après contact.
( ces emplacements de fusibles se trouvent soit dans la boîte à gants du tableau de bord soit dans la deuxième située dans le coffre dans l’aile arrière droite derrière un cache) Normalement la puissance est en 20A minimum , mais vérifie !
En un peu plus compliqué (quoique), tu peux également placer un relais sur l'alimentation de l'allume cigare et tu repique le câble d'alimentation sur le +12v accessoire par exemple de l'autoradio sois sur le +12v après contact par exemple de la pompe à essence.
Sinon si tu veux faire simple mais là pas d’autre choix, ce sera de mettre un interrupteur ou autre système de coupure qui aura la même fonction mais en plus visible …
jhesite
Merci pour ces idées intéressantes !
J'ai regardé le plan d'affectation des fusibles, c'est pas très clair pour le moment, mais je vais chercher.
Pour ce qui est d'une intervention sur la boite à fusibles, je pense que j'ai des trop grosses mains ( quelle idée d'avoir placé cete boite à cet endroit ²²5
merci pour votre aide
