Présentation de ma E90 M47 320D 23/08/2006 287000 km
frederic57
Véhicule : BMW 320d e90 M47 2006
VIN (Les 7 derniers caractères) : PS41833
Message par frederic57 »
Bonjour tout le monde !
Voici ma belle reçue il y a 2 mois.
J'ai fais freinage complet avant - arrière / disques / plaquettes / flexibles / remplacement du liquide de frein et purge.
Joint lunette arrière, 2 clignotants d'ailes
Côté compartiment moteur, toutes les durites de refroidissement neuves, comprenant vidange complète et remplacement du liquide de refroidissement.
Vidange huile moteur, filtre air / huile / gasoil (avec son réchauffeur).
Nettoyage échangeur.
Remplacement séparateur d'huile !
Remplacement de la pompe a eau additionnelle, calorstat, pompe a eau, pipe admission d'eau côté culasse, sonde de température, courroies accessoire, galet tendeur, galet enrouleur.
Durites de dépression d'air, tout les capteurs de dépression / pression / régulation.
Suppression volets des d'admission, nettoyage vanne EGR, remplacement bougies préchauffage + boitier préchauffage, d'ailleur je ne comprend pas, il ressort toujours en défaut ...........
Autre défaut, anti pincement de toit ouvrant, impossible de le réinitialiser que ce soit avec icarsoft, ou avec la manipulation avec la touche plafonnier.
Je pense que le moteur est mort !
Au printemps :
Amortisseurs avant / arrière comprenant butées et paliers, vidange de boite.
Voilà pour la présentation de ma belle
Re: Présentation de ma E90 M47 320D 23/08/2006 287000 km
Tres belle auto, tres propre *98/
frederic57
merci *98/
frederic57
merci *98/
