Retirer le chargeur induction dans l'accoudoir X1 (f48)
Omega067
Véhicule : X1 F48LCI
Code VIN : 3L61467
Message par Omega067 »
Est ce que quelqu'un saurait m'expliquer comment on peut déposer le chargeur induction sur un x1 de 2019 facelift.
vu que la taille est vraiment trop petite j'aimerais le déposer et utiliser l'espace comme fourre tout
d'avance merci
Re: Retirer le chargeur induction dans l'accoudoir X1 (f48)
Pour démonter ce satané chargeur induction, il faut malheureusement enlever l’accoudoir donc proceder comme suis :
Un conseil pour tout ce qui est déboîtement, utiliser des outils plastiques pour garnitures, cela évitera d’abîmer tout en démontant */c1
P1 (1-2) - Retirez les bouches d'aération. Sur la photo 2 vous voyez le clip central qui les maintient en place.
P1 (3-4) - Retirez le cadre restant (celui avec les prises USB). Vous pouvez le poser sans débrancher le câble. Ce cadre est maintenu par 4 clips emboîtables sur les bords, voir photo 4
P2a (1-2) - Détachez uniquement les câbles de l'accoudoir et retirez les 2 vis à l'intérieur pour retirer complètement l'accoudoir
P2 (3) - Retirez la première partie arrière de l'accoudoir
P2 (4) - Retirez les pinces des deux côtés pour pouvoir retirer les câbles ultérieurement
P3 (5) - Faites pivoter l'accoudoir comme indiqué pour retirer l'autre moitié
P3 (6) - Comme vous l'avez suggéré, soulevez l'arrière de le chargeur avec 2 dalles
P3 (7) - Pour détacher les câbles fixés en bas il faut retirer ces 4 vis
P3 (8) - Le chargeur est démonté, vous pouvez laisser le ventilateur de refroidissement débranché.
-P1-
-P2-
-P3-
Omega067
Code VIN : 3L61467
Ouahhh super réponse avec les photos et tout.
C est vrai que ça a l air un poil compliqué mais pas insurmontable.
Je vois ça dès que les températures seront plus chaudes ce printemps car il faudra un peu de temps quand même.
Merci bcp pour ces infos **2
