[TUTO] Dépose du chargeur induction de l’accoudoir
Pour démonter ce satané chargeur induction qui ne prend que les petits smartphones, il faut malheureusement enlever l’accoudoir donc procéder comme suis :
Un conseil pour tout ce qui est déboîtement, utiliser des outils plastiques pour garnitures, cela évitera d’abîmer tout en démontant */c1
P1 (1-2) - Retirez les bouches d'aération. Sur la photo 2 vous voyez le clip central qui les maintient en place.
P1 (3-4) - Retirez le cadre restant (celui avec les prises USB). Vous pouvez le poser sans débrancher le câble. Ce cadre est maintenu par 4 clips emboîtables sur les bords, voir photo 4
P2a (1-2) - Détachez uniquement les câbles de l'accoudoir et retirez les 2 vis à l'intérieur pour retirer complètement l'accoudoir
P2 (3) - Retirez la première partie arrière de l'accoudoir
P2 (4) - Retirez les pinces des deux côtés pour pouvoir retirer les câbles ultérieurement
P3 (5) - Faites pivoter l'accoudoir comme indiqué pour retirer l'autre moitié
P3 (6) - Comme vous l'avez suggéré, soulevez l'arrière de le chargeur avec 2 dalles
P3 (7) - Pour détacher les câbles fixés en bas il faut retirer ces 4 vis
P3 (8) - Le chargeur est démonté, vous pouvez laisser le ventilateur de refroidissement débranché.
-P1-
-P2-
-P3-
Retourner vers « Forum BMW série X »
