Panne de son E87
Julien23
Véhicule : BMW (E87) 120d pack M
Panne de son E87
Message par Julien23 »
Bonjour à tous!
J’ai longtemps cherché la solution à mon problème sur le forum sans trouver de solution ou de cas vraiment similaire, je vous explique :
Je possède une série 1 e87 120d de 2007. Tout allait plutôt bien jusqu’à l’été dernier. J’étais dans les bouchons et comme d’habitude mon son fonctionnait (radio, auxiliaire, la totale). Puis sans aucune raison, pas de secousse, choc, rien la musique se coupe net. Je décide donc de toucher à tous les menus etc, je redémarre mais rien n’y fait. Je vérifie mes fusibles : tous niquel. Je fais donc mes petites recherches. Avec tout ce que je trouve sur les forums je me dis que peut être mon ampli Mulf 2 dans le coffre est hs alors j’en achète un. Une fois reçu je le monte : toujours rien. Peut être l’autoradio en lui même ? J’en achète un, je le monte : toujours rien!
Le problème s’éternise et je décide donc de démonter toute la boîte à gant pour vérifier les branchements etc, tout est niquel. Une semaine passe, j’essaie toujours avec espoir de mettre une station radio mais toujours aucun son qui sort des HP (qui fonctionnent très bien vous allez voir).
Et là, un matin en partant au travail du son sort de mes enceintes!!! Tout fonctionne je suis aux anges! Problème : après 3min de route et une descente de dos d’âne le son se re coupe à nouveau, plus moyen de le retrouver…
Si quelqu’un a une idée svp cela va faire un an que je roule sans musique…
Re: Panne de son E87
Salut, tu as remplacé le module MULF par un neuf ? En général cela vient de la …
Ton système radio est quel modèle ? S’allume t’il ? C’est uniquement le son qui se coupe, rien d’autre ?
Julien23
TooShort a écrit :Salut, tu as remplacé le module MULF par un neuf ? En général cela vient de la …
Du nouveau, ce matin je démarre la voiture, il fait très froid en ce moment peut être que ça entre en jeu ??, le son * fonctionne de nouveau, après 3minutes de route il se coupe à nouveau …
J’ai remplacé le mulf par un d’occasion mais ne constatant aucune amélioration j’ai remis celui d’origine et renvoyé l’autre. Je suis équipé d’un autoradio d’origine bmw professional qui s’allume et fonctionne (a priori) niquel. Rien d’autre qui se coupe hormis le son …
Merci de ta réponse !
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
