PDC ne fonctionne plus
Frankydu89
Véhicule : BMW (E60) 530 DA 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : B642376
Message par Frankydu89 »
Bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux 2024
Je possède un BMW E60 530DA de 2004
J'ai déjà eu un problème de PDC en carafe et j'ai vu sur le site comment faire pour voir le quel capteur était HS, j'ai donc fais le tour des capteur en callant mon oreille dessus pour entendre le "tic tic tic" */c1 et j'ai découvert avec cette méthode le quel était HS. Je l'ai remplacé et tout fonctionnait. Peut être un mois plus tard re-PDC en rideau, donc même protocole et là, plus de "tic tic tic" sur tous les capteurs *008 , Ben d'où qu'il est passé le tictic *41* .
Ma question ? cela proviendrai t'il du boitier PDC dans le coffre et comment le confirmer?
Merci de vos réponse
cordialement
Re: PDC ne fonctionne plus
Regarde dans le coffre et enlève la roue de secours, et retires la feutrine, le polystyrène, regarde si dessous il y a pas d’eau qui s’est infiltrée, si ton module a pris l’humidité il est certainement HS .
Frankydu89
Oui j'ai regardé et pas l'air d'y avoir de l'humidité, j'ai trouvé sur Amazon un module à 124€, je vais le prendre et je vais bien voir.
Frankydu89 a écrit :Bonjour
Ça marche, tiens nous au courant *98/
