Porte côté conducteur bloqué
- Véhicule : F01 730d
63* Bonjour à tous je débute et j’ai ma bmw 730 d f01 ma porte côté conducteur qui est bloqué ne s’ouvre plus ni intérieur ni extérieur quelqu’un aurait il une solution SVP merci d’avance
Re: Porte côté conducteur bloqué
Porte côté conducteur bloqué. 63* Bonjour à tous je débute et j’ai ma bmw 730 d f01 ma porte côté conducteur qui est bloqué ne s’ouvre plus ni intérieur ni extérieur quelqu’un aurait il une solution SVP merci d’avance
Salut, tu es adepte du doublon de messages…
Entends tu la centralisation fonctionner ? Tu dois avoir un problème de tringles ou de câbles…
Ça va être difficile d’ouvrir sans casser quelques choses là car à part essayer de retirer la garniture si c’est possible porte fermée là je ne vois comment tu va pouvoir faire…
Je te met le schéma du système d’ouverture de ta série 7, apparemment tu as deux câbles, il faudrait essayer de voir de ce coté là mais encore une fois enlever la garniture porte fermée ne va pas être une mince affaire …
Bon courage
Bon courage
Désolé pour les messages je vous remercie ces déjà beaucoup pour moi
Oui la centralisation fonctionne pour les 4 portes mais seul la porte conducteur ne s’ouvre pas merci
La seule solution est d’essayer d’enlever le panneau de porte et voir le problème, pas d’autres solutions je penses.
Bonjour non il et impossible d’enlever le panneau de porte j’ai enlevé la garniture et malgré cela le panneau et toujours pris impossible de libérer merci
Comme je te l’ai dit dans ma première réponse, il y aura forcément de la casse… Tu n’auras pas le choix si tu veux accéder a la tringlerie .
J’ai tiré le câble mais c’est la serrure qui est bloqué je cherche une solution merci
