Problème ventilation HS e34 525tds 1993
Postez ici tous vos sujets sur la série 5 (E34) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
Thomaslbt
Véhicule : e34 525tds touring 1993 / e46 328i
VIN (Les 7 derniers caractères) : GC72707
Message par Thomaslbt »
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car je suis bien embêté ma ventilation à cessé de fonctionner. Etant donné que ma voiture est mon Daily et que je fais 1800km dans quelques jours c'est la galère.
Pour faire dans les détails :
- Donc plus aucune vitesse de ventilation ne fonctionne (alors qu'avant tout fonctionnait parfaitement)
- j'ai commencé par tester mon moteur de ventilation il fonctionne bien en le branchant en direct. Je n'ai donc pas de 12v qui arrive au moteur... les problèmes commencent
- ma partie commande de ventilation (avec les molettes) fonctionnent bien
-j'ai check les fusibles et relai c'est OK, sauf que je n'ai pas 12v sur le relais K4 lorsque je met le contact et la ventilation sur 4, est ce normal ?
- j'ai changé le résistance du pulseur et ça a rien changé (j'étais sur que c'était cela) la nouvelle pourrait être défectueuse ?
Si vous avez des pistes je suis preneur, je reste à disposition pour plus d'informations, j'ai pris quelques photos aussi si jamais.
Clim manuelle année 1993
Re: Problème ventilation HS e34 525tds 1993
Après avoir tout vérifié cela pourrait bien venir du boîtier de commande de clim, plus communément appelé le « sabre » Problème connu sur les BMW des années 90/2000 dont la E34.
Cette résistance se trouve généralement à droite des pieds passager dans la volute de chauffage. Tu peux essayer de nettoyer les contacteurs mais sans trop d’espoir.
Retourner vers « Bmw série 5 (E34) »
