Emballement du moteur sur BMW 325D-204cv-2012-152.000km
michelmaria
- Véhicule : Bmw E91 325D -204cv-
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WBAUX91
Le 16 Fevrier,en démarrant, mon moteur a eu des ratés à 60km/h,et le turbo est monté TOUT SEUL en régime,
3000...4000..ou 5000 tours toutes les 15 minutes environ,je suis obligé de passer au point mort,pour éviter que la voiture prenne de la vitesse.
J'ai eu ce probleme récemment sur un trajet qui comportait 60km de départementale,je roulais donc à 60km/h vu qu'il y avait des virages,donc je passais au point mort quand le turbo accélérait......et ensuite 100km d'autoroute à 115km/h:je ne ressentais pas les montées en régime,mais si je passais au point mort,le turbo montait dans les tours comme auparavant.
J'ai fait un diagnostique ches BMW,le turbo et le calculateur ne sont pas en cause....
Quelqu'un a t il eu ce genre de problème? et la solution pour résoudre le problème?
Merci pour les réponses
Michel Maria
Michel Maria
Re: Emballement du moteur sur BMW 325D-204cv-2012-152.000km
As-tu vérifié si tu n’aurais pas de gasoil dans l’huile
michelmaria
Gas oil dans l huile???
J'ai fait 100km d'autoroute et 60km de de déparetementale sans probleme pour aller en location à Cauterets.
au bout de 4 jours ,1er a-coups moteur et montée en régime à 3000 tours sans que j 'accélère.
Quand je débraye,point mort,le moteur peut monter tout seul dans la zone rouge et redescendre au bour de 3 secondes,
ceci à nombreuses reprises sur le trajet.
Pour bien faire, il faudrait vérifier que tu n’ai pas d’huile en quantité dans l’échangeur air/air et tout le circuit refroidissements d’air du turbo.
Vérifie également que le reniflard n’est pas bouché, cela peut provoquer une remonté d'huile qui peut engendrer une combustion et donc emballement du moteur.
De manière général, as-tu remarqué une consommation d’huile excessive?
Tiens nous au courant
guillermalain2
Bonjour,je rappelle les 2 pannes/TooShort a écrit :Pour bien faire, il faudrait vérifier que tu n’ai pas d’huile en quantité dans l’échangeur air/air et tout le circuit refroidissements d’air du turbo.
325d-204cv-2012-150.000km :A- coups moteur et montée en régime sans accélérer
*A l'arrêt,moteur au ralenti ,700 tr, pendant 30mn ….à 1500tr pendant 10mn....à 2000tr pendant 10mn:AUCUN problème !
*En roulant à 70/80,1500tr environ,il y a à plusieurs reprises des a-coups moteurs et montée en régime sans accélérer.
Il suffit de freiner legerement pour que le régime moteur revienne à la normale,mais si on appuie sur l embrayage,le régime monte dans la zone rouge et redescend .
*Le voyant ABS s'affiche et disparait
***Suite à diagnostique BMW,,j'ai changé le Capteur de pression de suralimentation( bmw),,,le débitmetre de masse d'air(PIERBURG )..la membrane du reniflard.et j'ai toujours le même problème !
Je dois changer le collecteur d'admission à clapets....
J'ai nettoyé l'intercooler,le turbo,les durites :trés peu d'huile
J'ai nettoyé la vanne EGR:trés peu sale car elle avait été nettoyée à 100.000km
Si quelqu'un a la solution au probleme?
