Alimentation prise OBD ?
Postez ici vos sujets concernant votre série 4 (F32/33/36)
2013 – 2020
kiki75
Véhicule : 430d m f32
Message par kiki75 »
bonjour je viens de m apercevoir que je ne peux plus connecter mon boitier Carly il ne s allume plus je pense que je n'ai plus d alimentation sur la prise odb que dois je contrôler les fusibles? et si jamais les fusibles sont bon! vers quoi quels pistes m'orienter? sinon que dois je changer le boitier FEM? merci pour vos retours bonne journée
a vous
Re: Alimentation prise OBD?
Avant toutes choses, vérifier le fusible emplacement F29 (10A) sur E60/61 voir si il n’est pas grillé */c1
En attendant ton retour.
kiki75
Re: Alimentation prise OBD ?
merci a toi pour ton info je regarde ça
des que je peux et je te fait un retour merci a toi
kiki75
j ai un 430d 2017 les emplacements sont différents?
Dcx à du se fier aux renseignements de ton profil qui indique une 530d E60, n’hésite pas à le mettre à jour évite toutes confusions */c1
Alors non ce n’est pas le même emplacement car pas la même boîte à fusibles!
Pour une série 4 (F36) c’est l’emplacement 21 (apparemment 5A) qu’il faut vérifier.
kiki75
bonjour oui effectivement je n’ai jamais pensé a faire le changement de profil merci !
kiki75
je dispose d’un 430d x drive f32 il semblerait d après certaines personnes que le fusible en question celui pour l alimentation de la prise ODB se trouve en dessous de la boite a gant quelqu'un peut il me le confirmer merci a vous et encore merci pour le schéma envoyé
La boîte à fusibles dans l'habitacle se trouve derrière la porte de la boîte à gants côté passager, devant la boîte il y a aussi normalement le schéma avec la liste des fusibles présents.
Regarde cette video */c1
https://youtu.be/wbjqsPTGvM4
kiki75
Bonjour et merci à vous pour vos retours!
Mon problème est résolus évidement comme vous le pensiez, le fusible situé en bas a droite coté passager avait grillé !
Bonne journée à vous et merci encore.
Retourner vers « BMW série 4 (F32/33/36) »
