[BMW 318i e36] Remplacement capteur PMH sur moteur M43
Olivier528
Véhicule : 630 ci e63 / 318i e36
Message par Olivier528 »
Ayant assez régulièrement des problèmes de démarrage quand le moteur est chaud, je vais changer le capteur PMH, qui semble un coupable idéal, qui ne coute pas cher, et qui est facile à remplacer.... du moins c'est ce que je pensais 46*
Ca se présente comme ceci :
Entouré en rouge, le fameux capteur, un boulon à enlever, ca vient, pas de soucis de ce coté la.
De l'autre coté du fil, la prise à déclipser et reclipser.... sauf qu'elle inaccessible ²2
J'ai représenté en pointillé rouge sur la photo une partie du fil, qui part ensuite sous le collecteur d'admission.
Il y a une astuce quelconque pour atteindre ce fichu connecteur, ou je suis bon pour démonter toute l'admission pour pouvoir juste débrancher et rebrancher la prise ?
Merci à vous
Re: [BMW 318i e36] Remplacement capteur PMH sur moteur M43
Tu parle du capteur d’impulsion PMH hors celui que tu nous montre est le capteur à impulsion AAC */c1
Donc effectivement il va falloir démonter pour y accéder, c’est très mal foutu de mémoire.
Olivier528
Salut Too$hort *62*
Merci beaucoup de ta réponse, je me suis clairement planté sur toute la ligne.
J'ai commandé ca :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/emett ... C73006.htm
Ce qui est, je pense ( j'éspère **1 ) le capteur PMH ?
Et comme cela ressemblait comme deux gouttes d'eau au capteur entouré, je pensais que c'était lui... donc j'ai tout faux.
Bon, je vais partir à la recherche de l'emplacement du capteur PMH sur le moteur, ca va être un bon début avant de commencer à faire des bétises.
