Diagnostic électronique F20 2017
Vava251
Véhicule : BMW série 1 F20 M Sport Ultimate
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5K90199
Message par Vava251 »
Suite à un voyant moteur allumé j’ai voulu effectuer un diagnostic électronique avec le boîtier Carly, résultat tout une batterie de défauts. 46* Je voudrais savoir si ce boîtier était fiable ? Et si c’est le cas, est-ce que quelqu’un peut m’aider à mieux comprendre me codes défauts importants ? N’arrivant pas à joindre les photos voici les codes que le boîtier m’a sorti :
213A25 Volant bimasse, protection des composants : Oscillation de résonance
213A26 Volant bimasse, protection des composants: Régime du moteur trop faible lors du calage du moteur
180001 Rendement catalyseur trop bas
0029F5 Efficacité du système catalyseur en dessous du seuil (prédiction d’après le boîtier )
Merci d’avance pour votre aide **2
Re: Diagnostic électronique F20 2017
D’après ton VIN ton véhicule est bien : 116i (B38) F20N 5-portes Europe
Date de fabrication: 07.2018
Merci de la précision **2
Vava251
Oui effectivement je m’étais pas aperçu de mon erreur désolé
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
