Problème centralisation ?
Mickael62
Véhicule : Bmw e61 520
Message par Mickael62 »
Bonjour à tous, voilà je viens d'acheter une bmw e61, et elle a un problème de centralisation, les clés ne fonctionne pas, par contre à la serrure ça fonctionne et le bouton intérieur aussi, j'ai vérifié les câbles du hayon qui on déjà était refait, est rien d'anormal, les 2 12v arrive bien au diversity et le 5v.
Est-ce le diversity en cause, il est correct sans corrosion.
Un peu d'aide me serait utile.
Merci ²1
Re: Problème centralisation ?
Alors en général sur E61 et dans les conditions suivantes :
• ouverture manuelle des portes, et possibilité de mettre le contact
• ouverture possible en actionnant le bouton intérieur.
La cause est en général le module de réception radio « Diversity »( n°1 sur schéma) qui crame à cause d’une infiltration d’eau. Une mauvaise isolation d’humidité est en cause.
Donc il faudrait deja que tu démontes pour y accéder et voir si il n’y ai pas de corrosion sur les connexions ou qu’il prenne sont bain. Si l’humidité ou la corrosion sont présentent en général il faut le remplacer *62*
