Bruit métallique m47
IKilledyou2b
Véhicule : Bmw Serie 118d 2006
VIN (Les 7 derniers caractères) : PU47817
Message par IKilledyou2b »
Bonjour à tous, je fais appel à tous les spécialistes Bmw sur ce forum car j’ai un problème de bruit métallique sur ma voiture, il s’agit d’un moteur bmw Série 1 18d 122cv code moteur m47 vin : WBAUG31000PU47817 je vais vous donner un lien youTube pour écouter ce bruit, le véhicule est bien entretenu la vidange a été faite il y a 2 semaines l’embrayage est neuf le deshuileur aussi et la poulie damper à été remplacé hier mais le bruit est toujours présent, d’après mon mécano la chaine de distribution est bonne, le véhicule fonctionne parfaitement malgré ce bruit, s’il vous plaît aidez-moi §1
https://youtube.com/shorts/573luBmbZS8? ... 4hS_565rxv
Re: Bruit métallique m47
Salut et bienvenue,
Difficile à dire voir même de trouver quelques choses d’anormal avec ta video…
Ce bruit était-il présent avant le remplacement de tes pieces ou bien elle a toujours fait ce bruit là ?
**2
IKilledyou2b
Sur la vidéo on entend distinctement le bruit,pour ce qui est du remplacement des pièces ce bruit à commencé avant tout changement
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
IKilledyou2b a écrit :Sur la vidéo on entend distinctement le bruit,pour ce qui est du remplacement des pièces ce bruit à commencé avant tout changement
Toi tu l'entends distinctement parce que tu sais quoi écouter ;) Mais on l'entend vraiment en fond, avec les écouteurs bien vissés sur les oreilles !
Ton mécano il a enlevé le carter de distribution pour vérifier la tension des 2 chaînes et dire qu'elles étaient ok?
Bon sinon moi qu'importe le bruit que j'ai dans le compartiment moteur, la 1ere chose que je fais est d'enlever la courroie d'accessoire et de démarrer le moteur sans, une dizaine de seconde, juste le temps de vérifier que le bruit est toujours présent ou non sans la courroie
-> Ca permet de suite d'exclure tous les accessoires de la recherche ou au contraire d'exclure un organe interne moteur si le bruit a disparu, ca fait gagner un temps fou...
IKilledyou2b
Non cela été vérifié uniquement via le bouchon de remplissage d'huile (les mécano en corse son vraiment pourri)
Le gars à vérifier la chaine de distribution via le bouchon de remplissage !! 46* 46*
Change rapidement de garage …
