Problème avec feu de stop et clignotant arrière droit.
ngproxy
- Véhicule : Bmw serie 3 316d F30
Je suis propriétaire d’une bmw série 3 316d f30 et j’ai un voyant « defaut feu de stop arrière droit » et « défaut clignotant arrière droit ».
Pour le contexte: Il y a 1 semaine mon par choc arrière a été changé par un carrossier et quand je l’ai récupéré, le voyant feu de stop était allumé..
1 semaine après c’est le clignotant du même côté qui ne fonctionne plus de temps en temps …
J’ai changé les ampoules et ce n’est pas ça .
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ça ?
Et pouvez vous m’aider… je n’ai vraiment pas envie d’aller chez le garagiste pour ça ..
Merci d’avance
Merci d’avance
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: problème feu de stop et clignotant arrière droit
Ton carrossier a surement coincé le faisceau dans un habillage ou autre... si c'est le cas ça pourrait même provoquer un départ de feu (j'ai eu le cas sur une e46 ou ayant coincé le câble dans l'habillage de portière il avait surchauffé et brûlé, heureusement sans flamme)
Tu savais bien dès le départ le lien de cause à effet, pourquoi ne pas être retourné le voir ? Il n'est pas trop tard pour le faire..
ps : supprime tes autres post (sinon DCX le fera quand il passera).. les multiplier ne sert à rien, on voit tous les nouveaux messages qu'importe où ils sont.
ngproxy
Re: Problème avec feu de stop et clignotant arrière droit.
Ça marche, je te remercie de ta réponse !!
Désolé, je ne suis pas encore trop à l’aise avec la plateforme, je vais les supprimer .
Merci encore !!!
Merci encore !!!
- Dcx
- Administrateur du site
C’est faitngproxy a écrit : Désolé, je ne suis pas encore trop à l’aise avec la plateforme, je vais les supprimer .
Merci encore !!!
Clara35
- Véhicule : Bmw M5
Salut ! Ça ressemble à un souci de connexion ou de faisceau électrique, surtout après un changement de pare-choc. As-tu vérifié les connecteurs derrière le bloc de feux ? Parfois, ils sont juste mal branchés ou ont été endommagés pendant les travaux. Tente de les débrancher et rebrancher pour voir si ça change quelque chose. Bonne chance !
