Panne direction assistée, RPA, DBC, DSC
Ht2Lo
Véhicule : Bmw (E92) 320d Sport-design
Message par Ht2Lo »
Suite au changement d'une platine électrique (là où on met les fusibles d'après le garage) effectué en garage pro, j'ai des défauts sur le DBC, DSC, RPA et la direction assistée ne revient pas. J'ai essayé le coup de réinitialiser la direction en braquant à fond à droite puis à gauche mais rien n'y fait. Ce n'est pas dû à un capteur ABS (ou capteur de vitesse de roue). Le garage ne trouve pas le problème, je vais être obligé d'aller chez bm mais sachant le prix que ça va me coûter j'aimerais faire autrement.
Si quelqu'un à une piste ou à déjà eu ce problème je suis preneur d'infos.
Merci beaucoup
ps : c'est une 320d e92 de 2009
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Panne direction assistée, RPA, DBC, DSC
Message par Bimmer52 »
Alors déjà si ils sont vraiment pro, ils ont une obligation de résultat !! Ils doivent régler ton problème surtout qu’il est dû à leurs interventions *16*
Sinon peux tu nous donner ton VIN pour savoir quel modèle exacte tu as, par exemple si elle est efficient dynamique ou pas, ensuite quelle pièce exacte ils t’ont remplacé ?
Quels codes défaut sont remontés lors du passage chez eux?
Pour t’aider ils nous faut un max d’infos!
En attendant ton retour */c1
Ht2Lo
Message par Ht2Lo »
Bimmer52 a écrit :Alors déjà si ils sont vraiment pro, ils ont une obligation de résultat !! Ils doivent régler ton problème surtout qu’il est dû à leurs interventions *16*
Bonsoir,
mon code VIN : WBAWD11090P358138
ils ont changé toute la boite à fusible derrière la boite à gants, c'est ce qui était oxydé apparemment.
Je ne sais pas quels codes sont remontés dsl §1
