Bonjour, je vous écris assez désespéré en espérant que quelqu’un puisse me guider.
Cela fait maintenant 3 mois que le voyant moteur est afficher. Il c’est afficher en pleine accélération et depuis c’est la merde.
Problème a froid :
- forte odeur d’essence
- régime moteur très instable pendant 30 secondes ( oscille entre 500-900 tours minute )
- du mal a démarrer ( tire 4-5 secondes )
- trou a l’accélération
Problème a chaud et en général :
- surconsommation de carburant ( je suis passer de 8-9L/100 a 10-11 et en deuxième par exemple la consommation en temps réel m’affiche 39,5 sois le maximum a 2500 tours a peine )
- baisse de puissance
Frais effectuer depuis le voyant :
Sonde lambda avant cata
Et 4 bougies ( les ancienne était vraiment moche, électrode droite )
Pompe hp hs ? Capteur hp ?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses en espérant qu’on puisse m’aider.
Voyant moteur 118i
Klawws_
- Véhicule : Bmw 118i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PZ22992
Klawws_
Re: Voyant moteur 118i
J’ai oublie les codes defaults
29f1 : pression de carburant plausibilité
29f2 : problème haute pression du circuit carburant
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Slt, au vu des codes et de ce que tu décris, je pense au capteur haute pression.
Commence par le remplacer pour voir si cela revient à la normale et tiens nous au courant
