Localisation capteur PMH sur BMW Z4 E85 3l
Postez ici tous vos sujets sur le Z4 et ses variantes
HopperZ4
Véhicule : Bmw Z4 E85 3l
VIN (Les 7 derniers caractères) : LR83134
Message par HopperZ4 »
Je suis nouveau sur le site et je fais mes premiers pas avec un BMW Z4 E85 3l année 2003, 230 000 km.
J'ai des ratés aux premiers démarrages à froid ou à chaud. Le moteur ne tourne pas sur tout ses cylindres, sa ratatouille, le voyant moteur s'allume. Je coupe et redémarre et tout fonctionne bien, le voyant s'éteint, le moteur tourne impeccable et en roulage pas de perte de puissance.
Les bobines, bougies, vidange huile moteur, filtre à air, sont neufs.
Dernièrement ça dysfonctionne à tout les démarrages !
Je voudrais changer le capteur PMH sur les conseils de l'ancien propriétaire qui m'a fourni le capteur.
Je ne trouve pas de fiche technique sur le M54B30 pour localiser l'emplacement du capteur PMH.
Si quelqu'un connaît je suis preneur des infos.
Existe t'il une brochure technique sur le Z4 E85 3l et son moteur M54B30 ?
Merci par avance pour vos réponses
Re: Localisation capteur PMH sur BMW Z4 E85 3l
Le générateur d’impulsion (capteur PMH) sur M54 se trouve à l’arrière du bloc moteur, regarde le schéma pour mieux le repérer (en rouge) */c1
Pour bien faire il faudrait que tu passes un coup de valise pour voir si d’autres capteurs ne sont pas en défaut comme les capteurs AAC .
Bon dimanche
Retourner vers « Bmw Z4 »
