Ralenti très instable.
Tilou
- Véhicule : BMW (E60)530i luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS88875
Bonsoir à tous,
J'ai un souci sur mon véhicule 530i moteur N53 de 2008.
Quand je démarre à froid pas de problème
, une fois qu'elle est chaude, au ralenti le régime est très instable.
J'ai passé la valise (Rheingold) qui me dit :DME régulation du mélange.
Auriez vous une piste?
Cordialement
Cordialement
- kitus
- Véhicule : 530 D
Re: Ralenti très instable.
La voiture dispose du dynamic drive control ?
Tilou
Oui la voiture dispose du dynamic drive control
- kitus
- Véhicule : 530 D
Ok, une petite manipulation ultra rapide à vérifier au cas où...
Lorsque la panne est présente, moteur tornant au ralenti, retirez de la boite à fusible arriere le numéro 76, ça va mettre en défaut le dynamic drive sans aucune permanence de défaut lorsque vous remettrez le fusible.
Lorsque le fusible est retiré, l'instabilité disparait-elle ?
Tilou
Bonsoir Kitus,
j'ai fais la manipe, mais ça n'a rien changé, le ralenti est toujours instable.
Merci quand même.
Merci quand même.
- Dcx
- Administrateur du site
Pourrais-tu nous donner le code défaut (alphanumérique) qui est remonté ?
Tilou
Bonsoir,
il y a deux codes défauts : 002A2B DME : Régulation du mélange et 002A2C : DME : Régulation du mélange 2.
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Dans le DME, quelle est la valeur du débit massique et des lambda ? (adaptation et voltage amont/aval)
LCZer
- Véhicule : Bmw (E60) 525i 3.0
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CT22264
Bonjour Tilou,
J'ai le même soucis que toi
Ton problème est résolu ?
Cdlt,
Cdlt,
