Eau dans portière arrière
lpcornet@sfr.fr
Véhicule : 525 F11 Xdrive 218
Message par lpcornet@sfr.fr »
De l’eau s’écoule de la portière arrière droite à l’ouverture, quoi faire ? Merci pour votre aide.
Cordialement
Re: Eau dans portière arrière
Bonjour et bienvenue (politesse, la base quoi!! *16* )
Bref, les fenêtres ne sont pas étanches. L'eau entre entre la vitre et la porte. Sous la porte il y a des évacuations prévue, vérifier qu’elles sont bien dégagées…
Ensuite il y a un autre problème connue, sur la tôle et la garniture de porte il y a un film étanche, un genre de mousse thermoformée coller au butyl pour assurer l'étanchéité avec l'habitacle. Les clips de garniture ont aussi un joint pour garantir cette étanchéité.
Le butyl est peu être décollé, ou un clips en mauvais état et du coup il y a une infiltration d'eau et avec les dernières pluies ²5.
Reste à démonter, vérifier et refaire le cas échéant…
Pour recollé le butyl, le plus simple est de le réchauffé au décapeur et de le recollé par pression.
Bonne journée **2
lpcornet@sfr.fr
Bonjour M, merci pour votre aide.
Je n’ai pas trouvé d’orifices juste le joint du bas est gorgé et l’eau s’évacue lorsqu’il est pressé. Je vais donc suivre le cheminement.
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Message par michel06 »
bonsoir */c1
j ai le meme problème sur ma 520d cote droit au lavage rouleau le joint avait tendance a ce remplir ce que j au fait j ai un peu agrandi les troue evacuation dessous la porte j ai bien appuyer dessus de haut en bas pour enlever toute saleté dedans **//5 toute dernière fois je l ai passer au rouleau pas d eau qui est rester dedans *98/ avoir dans le temps si ca se reproduit *44*
lpcornet@sfr.fr
Bonjour et merci je n’ai pas trouvé les évacuations d’eau sont elles dans le joint ?
michel06
salut */c1 le joint origine a des petit troue tout au tours en haut cote en bas du moins pour la mienne en pinçant le joint tu doit les voir bizarre qui ne s ont pas sur la tienne 46* 46*
demain v ai récup la voiture chez BM te fait un photos du problème ok **2
lpcornet@sfr.fr
michel06 a écrit :salut */c1 le joint origine a des petit troue tout au tours en haut cote en bas du moins pour la mienne en pinçant le joint tu doit les voir bizarre qui ne s ont pas sur la tienne 46* 46*
Merci beaucoup pour ces précisions je vais essayer de les trouver.
michel06
bonjour a tous */c1 désole a supprimer merci *15*
Retourner vers « Forum BMW série 5 »
