Joint carter villebrequin
Greg1978
Véhicule : Bmw 1(E87) 16d
Code VIN : E308489
Message par Greg1978 »
Bonsoir tout le monde,
Je suis en pleine mécanique depuis 3 semaines je fais la chaine de distributions ,j y vais a mon rythme ( c est ma première) , j en suis au remontage du carter de vilebrequin une question sur le joint bmw il y a 4 extrémité de la pâte a joint bleu , puis ça fait comme une rainure de 2mm qui fait le tour du joint , faut il mettre de la pâte à joint ?
Je demande car retomber l idée de devoir tomber la boite une deuxième fois me rend malade */c1
Merci pour vos reponses.
Re: Joint carter villebrequin
Perso, j’en mets un fin filet tout le tour du carter par précaution, j’ai toujours fait comme ça et jamais eu de problème, j’utilise pour cela du joint liquide Loctite 5970, surtout bien faire le plan de joint afin qu’il n’y est aucune saleté ou résidu de l’ancien joint . Finir par un serrage au couple **2
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
