PB commandes au volant (E87)
jergau
- Véhicule : E87 120D
Bonjour ,
Mes commandes au volant ne fonctionnent pas ( je viens d'acheter le véhicule ) .
Pas d'illuminations sur les touches ( deux cotés )
Klaxon ok
Pouvez vous m'aiguiller svp
Klaxon ok
Re: PB commandes au volant (E87)
Alors 2 solutions, soit le précédent propriétaire de la voiture de ta série 1 a monté un volant multifonctions alors qu’elle n’en ai pas équipée, deja vu des cas sur le forum…
Ou bien le plus probable c’est un problème avec la cassette de ressort enroulé. Piece n°3 sur le schéma :
Référence OEM BMW : 61319122509
Dans un premier temps il faudrait que tu démontes pour regarder les contacts mais en général il faut la remplacer. (Attention si tu démontes il y a l’airbag, il faut impérativement débrancher la batterie avant toutes manipulations. )
jergau
Ah cool merciTooShort a écrit :Salut,
Non, si tu es à l’aise avec tes mains et méthodique pas de soucis, et oui il faut enlever le volant, pas le choix
