Panne aléatoire défaut démarreur/Allumage
Ireuch
- Véhicule : BMW 420D Gran Coupé
Je rencontre un problème sur ma série 4. Défaut, démarreur/Allumage, démarrage du moteur impossible.
J’ai eu ce problème il y a un mois, j’ai tenté de démarrer des centaines de fois, il ne se passe absolument rien. Et bizarrement, ça a refonctionne. Hier, j’ai rencontré la même problème, le dépanneur est venu, il a mis les câbles sur la batterie, mais celle-ci est neuve, rien à faire, on appuyant sur le bouton star, il ne se passe absolument rien. On a remorqué la voiture, et en arrivant au garage elle a refonctionné. Je l’ai emmené chez un spécialiste en électronique sur les voitures, le problème c’est qu’en passant la valise, il n’y a aucune trace de l’accident et la voiture démarre très bien. Quelqu’un a-t-il une idée ?
Merci par avance de vos retours..
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Panne aléatoire défaut démarreur/Allumage
Bonjour et bienvenue
Pourrais-tu vérifier la tension à la batterie après que le moteur soit démarré ?
As-tu changé quelque chose récemment sur la voiture?
Ireuch
Merci de ta réponse. Lorsque le problème est arrivé la première fois il y a un mois, il n’y avait eu aucun changement sur la voiture. J’ai pensé que c’était la batterie et je l’ai donc fait changer après. Ce qui est étonnant, ( hasard ou pas) c’est qu’en mettant un coup de booster sur la batterie, elle finit par redémarrer environ 15 minutes après. Et elle tourne très normalement, aucun bruit particulier.
- Dcx
La batterie remplacé a bien les bonnes caractéristiques et est identique à celle d’origine ?
Est-ce que la réinitialisation de ton capteur IBS qui est sur ta batterie a été faite ? (adaptation et enregistrement de la nouvelle batterie)
C’est en partie lui qui gère la gestion de l’électronique et/ou la recharge de ta batterie…
En gros il contrôle ta batterie, et en fonction des infos il module la charge et indique à l’électronique comment elle peut gérer la puissance de la batterie…ça peut aller jusqu’à diminuer voir interdire certaines fonctions.
Ireuch
Merci pour tes infos, la batterie a été changée mais pas chez BMW. Je vais aller à la concession pour vérifier que les paramètres ont été mis à jour.
Merci beaucoup pour ces infos. Je mettrai à jour le forum pour t’informer.
Bonne fin de journée
Ireuch
Le problème a de nouveau réapparu mais cette fois elle n’a plus redémarré. Le dépanneur est venu et j’ai fait transporter la voiture au garage, finalement c’est le démarreur qui ne fonctionnait plus. Il a été changé et maintenant tout fonctionne normalement.
Merci et bonne soirée
Universen-chante
- Véhicule : Bmw E46
Ça ressemble à un problème de relais ou de contacteur du démarreur. Vérifie les connexions, et si possible, remplace le relais du démarreur. Si ça persiste, ça peut être un souci avec le capteur de position du volant ou un faux contact quelque part. Bon courage !
