Trains roulants bruyants
Sonny
Véhicule : BMW série 1F40
Code VIN : 7F46698
Message par Sonny »
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter une Série 1 118i F40 de 2020. Cette voiture est un régal à conduire, mais je lui trouve un défaut, c'est que le train avant est bruyant, sauf quand le revêtement de la route est lisse. Mais dès qu'il s'agit d'un revêtement quelque peu granuleux, le bruit du train avant est très élevé. Je ne crois pas que les roulements soient en cause car il n'y a pas de jeu dans les roues et le bruit n'est pas plus fort dans les virages. D'autre part, si cela venait des roulements, je suppose que le bruit serait également présent sur revêtement lisse.
Y a t-il parmi vous des possesseurs de F40 ayant constaté le même désagrément?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Trains roulants bruyants
Message par Bimmer52 »
Slt,
Ce désagrément est sûrement du au fait que ta monture de pneus est en RFT, (Run Flat) ou pneu à flanc dur permettant de rouler à plat en cas de crevaison. Le principal problème de ces pneus est le bruit de roulement ainsi qu’une certaine raideur. J’en ai moi même fais l’expérience sur plusieurs de mes BMW.
Des que mes pneus d’origine sont usés, je les ai changer pour des pneus normaux et la différence est flagrante! Par contre selon la taille impossible d’ajouter une roue de secours…
*11*
Sonny
Code VIN : 7F46698
Message par Sonny »
Bimmer52 a écrit :Slt,
*11*
Bonjour Bimmer52.
Merci beaucoup pour ta réponse. Cela tombe bien car mes deux pneus avant seront bientôt à changer. Je suivrai ton conseil en faisant monter des pneus normaux.
Comme te l’as dit le collègue plus haut, attention si tu n’a pas de roue de secours en cas de crevaison !
Pour le reste il n’y a pas photo *98/
Sonny
Code VIN : 7F46698
Message par Sonny »
Bonjour Too Short.
Merci pour ta réponse.
J'ai vu hier mon mécanicien habituel. Il a fait un tour avec la voiture et il m'a dit que la remarque du collègue sur le forum, concernant les pneus, était juste, mais que d'autre part j'avais le même problème que les gens qui ont une voiture électrique: comme on n'entend pas le moteur, l'attention est plus attirée par les bruits de trains roulants. Effectivement, mon moteur est très silencieux, on ne l'entend pas du tout.
Merci encore et bonne route.
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
