j'ai une 530d e39 de 2001 avec 370 000km, d'origine pas de soucis, en revanche quand j'ai mis la cartographie générique problème elle s'est mit à déconner voyant dde, pensant que c'était la cartographie j'ai été chez un reprogramateur expérimenté pareil cela fait comme si j'avais une surpression d'huile moteur ça dégueule du joint de cache culbuteur et du reniflard, dans la durite qui va jusqu'au turbo donc cela part dans la suralimentation.
j'ai regardé filtre à huile, capteur de pression de suralimentation, electrovane de turbo, changement deshuileur par un vortex
ps: je suis en full tube 76mm, filtre à air sport et la carto stage 2 rupteur .
Cordialement.
POTHO:
