Des bruits de "KLONG" à chaud l'avant de la voiture
Tsiry
- Véhicule : BMW 420d Grand coupe Sport
bonjour tout le monde,
je suis en possession d'une BMW 420 d Grand coupé de 2018, elle a actuellment 87000km.
le problème que j'ai c'est que la voiture à froid , elle roule parfaitement , mais une fois que la voiture est chaude ou après avoir rouler 20 mn à peu près, on entend des KLONG a faible allure.
on dirait que le bruit se produit plus quand j'accélère et quand je freine à bas régime càd quand il y a balancement de lavant vers l'arrière.
une fois quelle fait le bruit même a l'arrêt en appuyant sur l'avant de la voiture on peut entendre le bruit.
est ce que quelqu'un pourrai me guider dans la localisation du bruit.
merci beaucoup
merci beaucoup
Re: Des bruits de "KLONG" à chaud l'avant de la voiture
Salut et bienvenue
Vu que tu arrives à reproduire le bruit suspect en appuyant sur le nez de la voiture, je pense que tu devrais vérifier en priorité les Silentblocs de la barre stabilisatrice (1 sur le schéma) et si il n’y a pas de jeu .
Ensuite vérifier si tu n’a pas un soucis au niveau de bras de suspension et des biellettes (6 et 10)
Après il faudrait que tu puisses nous dire plus précisément d’où vient le bruit pour affiner nos suggestions car pour nous c’est encore plus difficile à distance de localiser le problème, cela peut venir d’un support moteur comme d’un support de boîte ou bien de tout autre chose ! Si tu peux faire une vidéo avec son du fameux « clone » via YouTube, poste le lien directement sur le forum, cela pourrait également nous éclairer un peu plus.
N’hésites pas non plus à renseigner ton VIN afin d’être plus précis techniquement !
En attendant ton retour
Tsiry
bonjour,
merci beaucoup pour la réponse, je vais voir ces éléments la un par un et je vais faire une vidéo avec le son et je le mettrai ici
et le VIN de la voiture : WBA4K31090BG85714
merci,
merci,
Tsiry
Re bonjour, tout le monde.
je vous mets ci-dessous le lien d'une vidéo avec le bruit à l'avant de la voiture .
https://youtube.com/shorts/B8XMCvkCxBU? ... chPBH3ikA0
merci
merci
Ah oui avec la vidéo c’est parlant !! Je te dirai comme auparavant, il va falloir rechercher méticuleusement d’où vient ce bruit!
On dirait comme un bruit de tôle qui frotte, je pense qu’à deux ce sera plus facile, un qui reproduit le mouvement de caisse et l’autre qui essaie de se rapprocher du bruit pour le trouver. Regarde également au niveau des amortisseurs …
L’avantage c’est que c’est un bruit franc donc plus « simple » à cerner.
Bon courage dans tes investigations et tiens nous au courant
