Boite et filtre à air : remplacement du tout
Tisaro
Véhicule : bmw (E61) 525d pack luxe
Message par Tisaro »
Bonjour, j'aimerais avoir des avis et peut-être des infos.
J'ai une BMW E61 LCI de 2009.
Vu qu'auparavant j'avais eu une E90, je connais la galère de tout démonter juste pour faire un changement de filtre à air...
Ma question est la suivante : est-il possible de remplacer le support de filtre à air en cartouche Image
pour en installer un sous cette référence : 13717792416 ? Image
Quelles sont les complications ?
Débitmètre d'air, pièces annexes à changer...
Y aurait-il une solution simple et efficace pour ne pas se taper tout le démontage du pare-brise pour changer le filtre ?
Merci à vous et bonne journée. */c1
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Boite et filtre à air : remplacement du tout
Message par Bimmer52 »
J’ai possédé la même E60 que toi et je n’ai jamais démonté le pare-brise pour remplacer la cartouche de filtration *64* **1
Quand à monter une boite à air de 535d je doute que cela soit possible mais bon pourquoi pas si tu arrives à faire l'adaptation…
Pour en revenir à ton filtre à air je te met la procédure pour remplacer ta cartouche sur M57 sans démonter quoi que ce soit d’autre **1
Tisaro
Bimmer52 a écrit :Salut,
SALUT *15* merci de t'as réponse ! sur mon E90 je devais retirer la bais de PB pour pouvoir avoir accée aux vis pour retirer le couvercle plastique car une vis ce trouvais derrière. je garde tes infos sous le coude et je te tiens informer dans 20.000 km ²1
Retourner vers « Forum BMW série 5 »
