Problème Capteur parking
mxn.rs
Véhicule : BMW 123d E87
Message par mxn.rs »
Bonsoir, je viens ici car j’ai récemment eu un voyant problème de capteur de parking sur une e87, après une lecture défaut j’en ai 4 qui apparaissent: 9E2B, 9E2C, 9E2D, 9E2E. J’ai rapidement fait le test pour voir si on entend du bruit au niveau des 4 capteurs ultrasons, et les 4 m’ont l’air de fonctionner. Je voulais savoir si il s’agissait tout de meme d’un capteur défaillant ou bien d’un autre problème. Merci D’avance
Re: Problème Capteur parking
As-tu constaté un dysfonctionnement du système PDC ? 4 capteurs qui tombent en rade en même temps c’est rare **1
Alors effectivement les codes défaut que tu nous donnes précisent bien un dysfonctionnement des capteurs PDC. Mais je pencherai plus sur le module PDC qui déconne et souvent cela est dû à de l’humidité résiduel voir carrément il joue au poisson rouge *008 . Il va donc falloir que tu vérifies si c’est le cas !
Pour cela Il faut que tu ôtes la garniture du coffre, sur le coté droit. Après l'avoir ôter, tu vas voir (depuis l'intérieur) exactement sous le feux droit, une cavité qui descend, protéger par du polystyrène.
Enlèves le morceau de polystyrène, et tu devrais voir un boitier blanc ( c'est un boitier blanc rectangulaire avec deux fiches qui se connectent dessus).
Si tu constate une marre au canard à l’emplacement du boîtier PDC, seule solution faire un petit trou a la perceuse pour que l'eau stagnante s'écoule...
Pour sauver ton boitier PDC, démonte le, ouvre le, et essaie de passer souflette (compresseur) ou bien un coup de sèche en espérant qu’il ne soit pas HS car trop d’oxydations sur la carte .
Autrement il faudra le remplacer (voir le coder)
Je te met une photo pour le localiser et une vidéo (en anglais) .
https://youtu.be/ujHHN_Y1moA
Tiens nous au courant ²1
mxn.rs
Merci beaucoup pour tout les détails je vais verifier ca et je vous tiens au courant
mxn.rs
Après avoir fait ce que vous m’aviez dit, les capteurs refonctionnent correctement merci beaucoup
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
