Consommation d’huile anormale ou pas?
kiki75
- Véhicule : 430d m f32
Je dispose d'un 430d de fin 2017 avec 140000 km en stage 2 depuis 6 mois et environ 100000 km mon moteur le n57 me consomme un peu d'huile depuis environ 1 an, je n ai pas de perte de puissance ni de fumées blanche a l échappement elle fume un tout petit peu noire en pleine charge.
Je n’ai aucune fuite sur le sol du garage ni dans le moteur.
Avec la jauge manuelle quand je suis en dessous du max a l idrive je suis au trois quart et tout les 1000 ou 1500 la jauge électronique me demande rajouter un litre j’en rajoute que 500 ml !
Est-ce ce une conso dite "normale " je suis maniaque avec l’entretien comme la plupart de vous je vidange tous les 10000 km avec de la 5w30 avec filtres temps de chauffe bref!!!!!
Merci pour vos retours
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Consommation d’huile anormale ou pas?
Slt,
Pour moi rien d’étonnant surtout après un stage 2. Le moteur N57 souffre souvent d’une consommation élevée d’huile… Une consommation de max 0,5 litre pour 1000 kilomètres peut encore être considérée comme normale je dirais.
Cependant, toute valeur au-dessus de cette limite indique un défaut significatif du moteur. Turbo défectueux, pompe à huile, joint de culasse etc …
Tans que tu ne constate pas de diminution des performances moteur, d’une consommation d’huile supérieure à 1L pour 1000km, surconsommation de LDR, de fumées blanches ou bleu ou de bruit bizarre venant de ton moteur, rien de graves à l’horizon surtout avec ses 140000 km
kiki75
bonsoir et merci pour ta réponse cela me rassure un peu ! effectivement je n ai rien de tous cela ,je vais surveiller de prés ma consommation d huile merci a toi et bonne soiree
- Bimmer52
Ça marche Kiki
kiki75
bonjour donc après un peu moins de 1000 km et une conduite tranquille excepté une ou deux accélérations modérées pour aller au travail histoire de se faire plaisir avant de commencer le travail! le niveau d huile a la tirette n'a pas bouger voir quasiment rien du tout il est toujours au niveau max sans atteindre le niveau le plus haut du repère MAX évidement ,donc le fait de conduire sportivement fait peut être consommer de l'huile est ce normale? ou y a t il des pièces a faire contrôler? merci pour vos retours ! bonne journée
- Bimmer52
Honnêtement comme dit plus haut, je pense que tu t’inquiètes pour rien. Reste vigilant pour éviter tout soucis mais je pense que tu es dans les clous donc pas d’inquiétudes excessives
Et oui plus tu tires dans un moteur plus celui-ci consomme de carburant, d’huile, s’use également d’avantage mais encore fois au vu de tes constatations pas de problème en vu
kiki75
je te remercie je ne manquerai pas de te tenir au courant par la suite merci a toi
Kiteboy115
- Véhicule : F31 330d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : F809697
Ça donne quoi l évolution de ta conso huile ?
Moi je suis environ à 0.3 0.4l au 1000km ? Et suis en 5w40 ll04
F31. 330d M performance juste dowpipe et egr fap off
