Sur ma 430 d 2017 j ai une différence de niveau d huile sur l drive et sur la tirette d 'huile, j ai la chance d'en posséder une car sur celle d'un amis 435i f32 elle n'existe pas..
Je m'explique quand je fait mes appoint d'huile entre deux vidanges car elle me consomme un peu d huile si je suis au niveau le plus haut sur la tige sans atteindre le niveau max évidement, je suis au 3/4 sur l’idrive et au bout de deux jours je passe a la moitié.
Par contre je reste toujours au même niveau sur la tirette et cela depuis 700 km est ce normal?
Merci pour vos retours et bon dimanche
Différence de niveau d'huile
- Véhicule : 430d m f32
Re: Différence de niveau d'huile
Salut ,
A coup sûr, c’est ton capteurs de niveau d’huile qui est HS (pièce n°15 sur le schéma). Ne cherche pas plus loin !
En général ça commence par des données erronées voir incohérentes avec le relevé de la jauge physique. Pour finir par ne plus donner d’information sur l’idrive !
Procédure de remplacement du capteur de niveau d’huile :
Bon dimanche
•Couper le contact
•Retirer la protection du soubassement avant .
•Vidanger l'huile moteur .
•Desserrer partiellement le capot acoustique inférieur.
•Déverrouiller le connecteur (1) et le retirer.
•Dévisser les écrous.
•Couple de serrage : 8 Nm.
•Retirer le capteur de niveau d'huile (2).
Remarque sur l'installation :
•Nettoyer la surface d’étanchéité du carter d’huile.
•Remplacer le joint sur le capteur de niveau d'huile.
•Une valeur de couple trop faible entraînera des fuites d'huile.
