[TUTO] Vidange boîte auto à convertisseur AISIN 8 vitesses (F22AW)
Zeawop
Véhicule : BMW X1 18d (F48)
Message par Zeawop »
Je possède un X1 1.8D équipé de la boîte auto AISIN 8V et qui a 93000 kms.
J'effectue moi-même les opérations de maintenance périodique depuis que le véhicule n'est plus sous garantie.
Depuis quelques temps ayant tendance à ressentir des petits à-coups lorsqu'on manoeuvre le sélecteur de vitesses, j'ai donc cherché à me documenter à propos de la vidange de la BVA bien qu'a priori BMW ne le préconise pas dans le programme d'entretien. A contrario le fabricant AISIN recommande bien de faire des vidanges périodiques, notamment tous les 2 ans ou 20000 kms surtout dans le cas de conditions sévères d'utilisation du véhicule (usage essentiellement en pays chaud, en montagne, en tractant une remorque lourde, ...).
Par ailleurs j'avais chopé sur NewTIS (avant sa fermeture) une procédure relativement simple (voir ci-après) pour vidanger (partiellement) la BVA ce qui m'a décidé de passer à l'action ce week-end.
Procèdures
Contrôle / remplissage du niveau d'huile dans la boîte de vitesses automatique (AISIN F22AW)
Important!
Utilisez uniquement l'huile de transmission automatique approuvée dans cette transmission automatique.
Le non-respect de cette exigence entraînera de graves dommages à la transmission automatique
Tâches préliminaires nécessaires :
• Retirez la protection du dessous de caisse avant.
• Retirez le boîtier du filtre à air.
Préparation :
Placer le levier sélecteur en position "P".
Le véhicule doit être horizontal et sécurisé contre le roulage.
Connectez le système de diagnostic BMW.
Desserrer le bouchon de remplissage d'huile (1) avec embout Torx T55.
Vidange d'huile de transmission :
Desserrer le bouchon de trop-plein (1) avec embout Torx T40.
Desserrer le bouchon de vidange d'huile (2) à l'aide d'une douille hexagonale de 17 mm.
Faire l'appoint d'huile de transmission. (L'huile de transmission a été vidangée)
Desserrer le bouchon de trop-plein (1).
Faire l'appoint de liquide de transmission automatique au niveau du bouchon de remplissage d'huile jusqu'à ce que l'huile sorte au niveau du bouchon de trop-plein.
Démarrer le moteur et tourner au ralenti.
Vérifiez si le liquide de transmission automatique émerge au niveau du bouchon de trop-plein.
Sinon, continuez à ajouter de l'ATF.
Actionnez le frein à pied et au ralenti passez tous les rapports ("P" à "D") deux fois pendant plus de 2 secondes.
Positionnez ensuite le levier sur "P".
Vérifiez à nouveau si le liquide de transmission automatique émerge au niveau du bouchon de trop-plein.
Vérifiez la température du liquide de transmission automatique avec le système de diagnostic BMW.
Augmentez la température du liquide de transmission automatique à 35 ... 45 ° C.
Faire l'appoint de liquide de transmission automatique jusqu'à ce qu'il déborde.
Visser le bouchon de remplissage d'huile et le bouchon de trop-plein.
Pièces : Remplacer les joints toriques d'étanchéité.
Vérification du niveau d'huile (la température de l'huile doit être comprise entre 35 et 45 ° C):
Ouvrez le bouchon de remplissage d'huile.
Dévissez et retirez le bouchon de trop-plein.
Vérifiez si le liquide de transmission automatique émerge au niveau du bouchon de trop-plein (1).
Sinon, versez le liquide de transmission automatique dans l’orifice de remplissage d'huile.
Remplissez le liquide de transmission automatique jusqu'à ce qu'il déborde au niveau du bouchon de trop-plein.
Actionnez le frein à pied et au ralenti à travers tous les rapports "P" à "D" deux fois pendant plus de 2 secondes.
Placer le levier en position "P".
Vérifiez à nouveau le niveau d'huile.
Sceller les vis après que l'huile ne sorte plus que très légèrement du bouchon de trop-plein.
Constats et autres conseils
* L'huile usagée était vraiment très noire, une vidange semblait donc tout à fait justifiée au regard des critères figurant sur le document AISIN
* La procédure TIS ne permettant pas de purger en une seule opération l'ensemble du fluide contenu dans la BVA (environ une moitié subsiste dans le convertisseur de couple), j'ai donc procédé à 2 vidanges successives en utilisant au total environ 6 litres d'huile neuve (soit à peu près l'équivalent de la contenance totale de la boîte).
* Même si 2 purges successives ne sont pas suffisantes pour renouveler le fluide jusqu'à obtenir une couleur bien claire, cependant le bienfait est sensible dans la mesure où les petits à-coups dans le levier semblent avoir disparu (à confirmer lors d'un prochain essai routier soutenu).
* A l'issue de la dernière purge, faire attention de bien rétablir le niveau (par débordement du trop-plein) ceci avec le moteur tournant au ralenti et l'huile étant à la température requise. J'ai pu constater une différence d'environ 3/4 litre entre le niveau fait avec le moteur arrêté et le moteur tournant ce qui pourrait s'avérer dommageable pour le bon fonctionnement ultérieur de la boîte.
Modifié en dernier par Zeawop le 14 oct. 2024, 18:43, modifié 1 fois.
Re: Vidange boîte auto à convertisseur AISIN 8 vitesses (F22
Un grand merci à toi pour ce retour sous forme de « Tuto ». Sans nul doute que cela servira à d’autres !
Zeawop
Tant mieux si mon retour d'expérience peut servir à certains ... mais attention je ne suis ni un Pro et ni ne dispose d'une expérience immense donc je peux aussi me tromper et faire des erreurs. Pour ceux qui connaissent, je suis un peu comme le YTubeur FAB-B : " c'est en faisant qu'on fait ".
Toutefois j'invite tous les possesseurs d'un véhicule équipé d'une BVA, de se préoccuper de l'entretien périodique de cet organe vital et ce quoi qu'en disent certains constructeurs automobiles qui prétendent que ce n'est pas nécessaire.
En effet à défaut de vidanges périodiques du fluide de la BVA, cela peut aboutir à des dommages irrémédiables nécessitant alors le changement de la BVA et quand on voit le coût ça fait peur. Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir les forums pour s'apercevoir que cela arrive plus souvent qu'on pourrait croire.
Pour finir de se convaincre de la nécessité d'un entretien périodique, je vous invite aussi à lire quelques articles publiés à ce sujet aux liens suivants :
https://www.fiches-auto.fr/articles-aut ... tique-.php
https://www.fiches-auto.fr/articles-aut ... isques.php
https://www.fiches-auto.fr/articles-aut ... sible-.php
https://www.fiches-auto.fr/articles-aut ... ayage-.php
Pour faire suite à la vidange effectuée par mes soins hier, aujourd'hui j'ai effectué un essai routier d'une vingtaine de kms sur des routes secondaires comportant des dénivelés.
* la manipulation du sélecteur est redevenue plus douce et sans petits à-coups
* l'étagement et le passage automatique des vitesses se déroulent sans problème et comme auparavant, ceci bien que je n'ai pas procédé à un reset informatique de la BVA car je ne dispose pas du logiciel de diag BM ou d'une valise diag suffisamment évoluée.
En conclusion, je pense qu'à défaut de faire systématiquement des vidanges périodiques, il faut absolument procéder sans tarder à une vidange dès que des petits signes symptomatiques apparaissent (manipulation du sélecteur qui devient plus dure et/ou petits à-coups, passage de vitesses erratique, ...) ceci afin d'éviter autant que possible et à terme des dommages sévères ou irrémédiables.
Pour ma part, sachant que lors de vidange sans l'aide d'une machine spéciale il n'est pas possible de renouveler la totalité du fluide d'une manière optimale (sauf à consommer une très grande quantité d'huile), je vais continuer à vidanger partiellement la BVA comme je viens de le faire et ceci tous les 40 000 kms au plus.
Lunix
Véhicule : X5 E70 30d; Série 7 E66 760Li
Message par Lunix »
merci beaucoup pour le partage, c'est exactement ce que je cherchais, je vais pouvoir tester sur la voiture de Madame.
Pourrais tu nous indiquer quelle ref d'huile tu as utilisé ?
La ref BMW ? Ou un équivalent trouvé sur Autodoc ?
Lunix
Zeawop
Depuis la vidange, j'ai parcouru environ 2000 kms et tout va bien jusqu'à maintenant.
J'ai utilisé du fluide AISIN ATF6 Premium, réf ATF-92005 en bidon de 5 litres et actuellement dispo chez Oscaro au prix de 58 Euros.
La capacité totale de la BVA étant de 7 litres environ, je conseille d'utiliser au minimum 10 litres pour faire 3 purges partielles successives puis le remplissage final, ceci afin de renouveler autant que possible le fluide contenu dans le convertisseur en actionnant plusieurs fois le sélecteur de la BVA avec le moteur tournant entre chaque purge. Si on manque un peu de fluide neuf à la fin pour réajuster le niveau, on peut aussi réutiliser du fluide provenant de la dernière purge.
Vu le prix relativement cher des fluides ATF chez la plupart des producteurs, je suis en train de regarder si MANNOL produirait une réf. compatible car généralement bien meilleur marché surtout si on achète en bidon de 10 ou 20 litres.
Lunix
Message par Lunix »
Nickel, merci beaucoup pour l'info.
Zeawop
En complément du tuto figurant ci-dessus, vous trouverez la même chose en vidéo intitulée Vidange Aisin TG-81SC / PSA EAT8 / BMW GA8xxxAW sur la chaine YT de Newton-Maitre TV
Merci à toi Zeawop *11*
Zeawop
Pas de quoi
Le seul bémol par rapport à la vidéo, c'est que l'ajout d'un additif ne me semble pas du tout recommandable ou recommandé d'autant plus qu'ils sont en général vendus très chers.
Les lubrifiants de dernières générations sont des fluides très élaborés déjà bourrés d"additifs de tous genres, et donc qui se suffisent à eux-même pour assurer leurs fonctions dans les meilleures conditions. Alors pourquoi vouloir ajouter encore des additifs d'une manière non maitrisée et au risque de générer des problèmes à plus ou moins long terme, le mieux pouvant être l'ennemi du bien. Il suffit de faire des vidanges sans trop tarder ou même de raccourcir leur périodicité selon les conditions d'usage du véhicule, et tout ira bien pour le bon fonctionnement et la longévité de la mécanique.
