Remplacement courroie accessoire/galet tendeur sur F46 218d
jaopower
Véhicule : F46 218d XDrive
Message par jaopower »
Je cherche désespérément un tuto pour remplacer la courroie d'accessoire et le galet tendeur sur ma F46 218d Xdrive.
Le longeron et le support moteur bloquent le passage §1
Merci ²1
Re: Remplacement courroie accessoire/galet tendeur sur F46 2
Tu peux nous donner les 7 derniers caractères de ton VIN, je vais voir si je peux te trouver la procédure exacte */c1
En attendant ton retour.
jaopower
Re: Remplacement courroie accessoire/galet tendeur sur F46 218d
Désolé je répond 1000 ans après *25*
Voici les 7 derniers chiffre de mon VIN : 5A45698
Salut, pense à activer la surveillance du sujet, cela te permettra de recevoir une notification de réponse */c1
Donc je te mets la procédure de remplacement de la courroie d’accessoire comme tu le remarques sur le préambule, il faut démonter l’alternateur et la poulie Damper (amortisseur de vibrations), c’est sans doute pour ça que tu n’y arrivais pas. Si tu as besoin d’autre renseignement n’hésites pas */c1
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Message par Bigbzh »
Whoa, pour changer une courroie d accessoire, il faut maintenant demonter l alternateur et la poulie damper, là, ça devient n’importe quoi!!
Voila, c’etait juste une petite réflexion...
A+
jaopower
Merci pour la réponse.
Il y a pas mal de boulot pour une courroie. Sur mon ancienne E60 LCI 525d c'était hyper facile et accessible ²²5
Du coup il me faudrait aussi la procédure pour la poulie damper et l'alternateur *br*
Merci merci
Retourner vers « Forum BMW série 2 »
