Bonjour, suite a un message sur l drive réglage de la portée des phares défectueux risque d’éblouissement mes phares éclairés trop bas ....donc peu de risque d’éblouissement!
Mon mécano a réglé le problème simple réglage d’après lui je retrouve un véhicule qui éclaire normalement quelle plaisir! sauf que depuis quelques jours je me rend compte d’âpres les voitures que je croise, certains me mettent les pleins phares car ils éclairent effectivement trop fort bien moins que les phares évidement.
Donc est ce qu'il sont réglés trop haut cette fois- ci ! ou le problème vient d'ailleurs ? merci pour vos retours
Réglage de la porté des phares défectueux risque .....
- Véhicule : 430d m f32
- Code VIN : OLO1333
Re: reglage de la portéé des phares defectueux risque .....
J"espére que ton mécano a fait le réglage avec la molette intérieure sur la position zéro...
De toutes façon il faut revérifier. En attendant utilise la molette pour redescendre le faisceau.
Re: Réglage de la porté des phares défectueux risque .....
bonjour PDD désolé pour ma réponse tardive je pense qu'il a réglé les feux trop haut et je ne pense pas avoir de mollette de réglage je retournerai le voir pour un autre réglage en espérant que le capteur ne soit pas cassé bonne journée a toi
