Quelle huile moteur prendre si j'ai mes soupape qui claque
gv_jules
Véhicule : BMW E36 320i
Message par gv_jules »
J'ai une E36 320i qui a des claquement de soupape, je voulais savoir quelle huile prendre pour éviter ça ? car le réglage n'ai pas possible sur ce vehicule.
Merci d'avance !!! ²1
Re: Quelle huile moteur prendre si j'ai mes soupape qui claq
Salut et bienvenue *98/
Normalement je te dirais 5w40 et avec du kilometrage 10w40 comme conseillé en général .
En fait le problème est connu ce sont les poussoirs qui se désamorcent, La cause l’huile trop fluide à chaud!
En regardant de plus près et selon la RTA tu pourrais monter sur l'huile 15w50 pour vraiment atténuer le bruit de tes poussoirs hydraulique.
²1
gv_jules
Je pense que je vais commencer avec de la 10w40 et je verrai par la suite.
Mais en tous cas c'est ma premier fois sur un forum et je suis tellement satisfait!
Merci beaucoup je reviendrai !!!
²²4 ²1
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
