Reset voyant vidange
525tds
Véhicule : 525 tds
Code VIN : 0bs2199
Message par 525tds »
bonsoir,
je voulait savoir comment reset le voyant de vidange sur mon tds de 1996 j'ai essayé le menu caché mais sans grand sucé j'ai trifouillé a plein de "menu" compte tour, température, test des voyant ect mais sans réussir.
j'ai cru comprendre qu'on pouvait le reset en shuntant la borne n°5 ou une autre directement a la masse ece véridique ?
Sinon conaissés vous un autre moyen de le reset s'il vous plais sans passer la case valise (90€°)
bonne soirée a vous
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Reset voyant vidange
Message par Bimmer52 »
Voici la solution pour effectuer le reset du voyant de vidange ou « Oil Service » en effectuant un shunte.
²7 A PARTIR DE LA PRISE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR (avant 1990 : 15 broches / de 1990 à 2000 : 20 broches)
:!: Pour plus de précaution, il est préconisé de placer une résistance de 470 Ohms sur le fil qui va "shunter" la borne 7 à la masse. Cependant, si vous ne vous trompez pas de broche et/ou si vous la mettez bien à la masse, il n'y a aucun problème quant au bon déroulement de l'opération.
525tds
Véhicule : 525 tds
Code VIN : 0bs2199
Ça marche merci c'est gentil de ta part je ferai ça au moment de la vidange **//5
