bonjour je voudrais mettre un échangeur de m57 sur un 525 td ma question et ece que je doigt metre un radiateur de m57 pour avoir les support pour l'échangeur
merci bonne soirée.
(petite infos le 525 td a un calculateur de 525 tds)
"swap" echangeur 30D sur 525 td
- Véhicule : 525 tds
- Code VIN : 0bs2199
Re: "swap" echangeur 30D sur 525 td
Tu ne peux pas swaps un échangeur qui n’existe pas, la 525td n’a pas d'échangeur contrairement à la TDS
Après si tu pars d’un échangeur air/air de tds pour un de M57, ça n’a rien à voir du point de vue gestion électronique pour commencer, après la fonction échange est du même principe mais les diamètres des durites non, leurs emplacements non plus et les fixations également.
Tu peux effectivement te servir d’un radiateur M57 pour éventuellement fixer l’échangeur mais tu auras des modifications à faire sur le circuit LDR du coup
En bref, je pense que tu pars sur du « bricolage » et tu vas bien te faire suer pour obtenir un résultat correct…
Bon courage
Bon courage
