Plusieur voyants alarme allumés au tableau de bord
Duclairois76
Véhicule : BMW (E46) 330 Ci
Message par Duclairois76 »
Bonjour à tous les béhèmistes !
Après bien des problèmes sur la transmision ( vidange boite transfert suite a coups violents ) remplacement de l'abre du pont avant remplacement du pont arrière qui faisait un bruit anormal tout allait bien quand brusquement lors d'un démarrage plusieurs voyants d'alarmes se sont allumés au tableau de bord ;
Voyant stabilité du véhicule (ABS)
Détection collision piéton
Problème frein de parking
Et dans les virages à faible vitesse le message "régulateur de vitesse en panne"
Il y a peu de chance que tout ça soit tombé en panne en même temps donc je soupçonne un bug de l'ordinateur de bord car la voiture roule normalement mais le voyant ABS m'inquiète quand même
Quelqu'un a til déja eu ce genre de problème ?
D'avance merci de votre réponse
Mon véhicule BMW X4 35i de 2014
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Plusieur voyants alarme allumés au tableau de bord
Message par Bimmer52 »
Pour ton voyant d’ABS cela pourrait venir d’un émetteur d’impulsion HS ou défectueux (capteur de roue) ce qui pourrait également mettre en carafe le régulateur de vitesse .
Autrement est-ce que par hasard ta batterie manquerait un peu de puissance ou est en fin de vie ?
Pour bien faire il faudrait passer un coup de valise pour voir les codes qui remontent, n’hésites pas à nous les donner afin d’être plus précis dans nos réponses ²1
Retourner vers « Bmw X4 »
