Bonjour à tous !
Je possède un jeu de 4 jantes en tôle équipées en pneu neige pour mon E46.
Récemment j'ai acquis une F34, je me demande si je peux monter ces jantes dessus ?
Est ce que le système de fixation est standard ?
Jantes tôles E46 compatible F34 ?
stelar
- Véhicule : BMW E46 320 CI
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JV71122
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Jantes tôles E46 compatibles F34 ?
Bonjour ,
Voici pour comparaison sachant que l’entraxe et la bague de centrage sont de mêmes dimensions chez BMW. Après dépendra du modèle de F34, du diamètre des disques etc …
Le problème est qu’apparemment la boulonnerie n’est pas de même dimension. A voir si la boulonnerie de la F34 pourrait convenir aux jantes de la E46 surtout au niveau de l’appuie , il faudrait essayer ne serait-ce que pour voir si rien ne frotte.
BMW - 3 Serie E46 4 même jantes (1998 - 2005)
Entraxe: 5x120mm
Alésage Central: 72.5 mm
Déport (ET): 47
Montage: Vis - 12x1,50
Couple de serrage tôle: 120 Nm / 89 ft-lb
Couple de serrage alu: 120 Nm / 89 ft-lb
Possible du Pneu: 195/65R15
205/55R16
205/50R17
225/45R17
245/40R17
225/40R18
255/35R18
235/35R19
265/30R19
235/30R20
285/25R20
BMW - 3 Serie Gran Turismo F34 (2013 - 2019)
Entraxe: 5x120mm
Déport (ET): 34
Montage: Vis - 14x1,25
Couple de serrage tôle: 140 Nm / 103 ft-lb
Couple de serrage alu: 140 Nm / 103 ft-lb
Possible du Pneu: 225/55R17
225/50R18
255/45R18
225/45R19
255/40R19
245/35R20
285/30R20
255/30R21
295/25R21
Entraxe: 5x120mm
Déport (ET): 47
205/55R16
205/50R17
225/45R17
245/40R17
225/40R18
255/35R18
235/35R19
265/30R19
235/30R20
285/25R20
Entraxe: 5x120mm
Déport (ET): 34
225/50R18
255/45R18
225/45R19
255/40R19
245/35R20
285/30R20
255/30R21
295/25R21
stelar
Re: Jantes tôles E46 compatible F34 ?
Merci beaucoup pour votre réponse !
Je vais regarder cela, et au pire je vais essayer ;)
C'est une F34 de 2013, 328i finition Luxury.
