Retrofit caméra recul OEM BMW
tinlu
Véhicule : BMW F31 320D xD M
Message par tinlu »
Salut à tous,
J'ai une question sur ce sujet.
Je suis en train de préparer le montage d'un kit OEM BM pour cette caméra, et je lis que
comme pour certaines caméras non OEM d'ailleurs, on doit aller chercher les CAN Bus High et Low au FEM,
aux pieds du siège passager ....
Mais je vois aussi que les CAN Bus High et Low sont aussi derrière la QUADLOCK du poste.
Ma question, est-ce pareil de brancher au FEM ou au QUADLOCK ?????
Merci merci à ceux qui ont la réponse **2 **2
Brice */c1
Re: Retrofit caméra recul OEM BMW
Salut
Pour moi non ce n’est pas pareil et un conseil fait bien attention avec le CanBus. Si il te demande de reprendre le CanBus au niveau du FEM c’est qu’il y a une raison !
Le FEM intègre le module ZGM. La tâche du ZGM est de connecter tous les systèmes de bus de données entre eux comme un hub. En les connectant de cette manière, il est possible d'utiliser les informations des systèmes de bus individuels à un niveau généralisé. Le ZGM est capable de mettre en œuvre différents protocoles et vitesses sur d'autres systèmes de bus. Les données de programmation sont transmises par Ethernet au véhicule via le ZGM.
Je pense donc qu’il est plus sage de suivre les instructions à la lettre au risque de te compliquer grandement la tache.
tinlu
Message par tinlu »
Merci pour cette réponse !!! */c1
Mais je tombe sur un os ....
je dois donc aller chercher les CAN Bus High et Low au FEM, comme ça:
A6 or A167*2B pin #5 (orange/green-OR/GN) - KCAN --> FEM A173*8B PIN52
A7 or A167*2B pin #6 (green-GN) - KCAN --> FEM A173*8B PIN51
et ....je n'ai pas de câble sur PIN 52 et PIN 51 ²2
le Can bus dois etre à coté mais où ....si quelqu'un sait ..... **1
Sur F31 de 2015 ....
**2 **2
tinlu
Message par tinlu »
Effectivement, petit retour....
ça marche très bien comme ça !
Faut suivre le montage BMW et d'ailleurs il y a une erreur en page 6, le cable A2 va en PIN 24 et pas 22 !
tinlu a écrit : 05 avr. 2025 17:38 Effectivement, petit retour....
Ah c’est cool 👍 Merci pour le retour *11*
