Oú se trouve le module PDC ? [série 1/E87]
- Véhicule : BMW Serie 1/E87
J'ai perdu la fonctionnalité PDC depuis un moment sur ma BMW 1 Series E87 (année 2009). J'ai consulté des tutoriels pour voir comment accéder au module PDC afin de vérifier s'il est sec et non endommagé par l'eau. Comme décrit dans de nombreux tutoriels et vidéos YouTube, j'ai démonté le revêtement du coffre pour accéder à l'unité de contrôle, qui se trouve dans le coin inférieur droit de la voiture.
Cependant, à ma grande surprise, je ne peux pas trouver le module PDC ; je ne vois que son support en caoutchouc noir (j'ai joint une photo). J'ai bien cherché et même ouvert le côté gauche derrière le feu, mais je ne parviens pas à le localiser. Auriez-vous une idée de l'endroit où je pourrais trouver le module PDC ?
Modifié en dernier par shadowless le 03 févr. 2025 21:29, modifié 1 fois.
Re: Oú se trouve le module PDC ? [série 1/E87]
BONSOIR !!! Pas vu ta photo, tu as du l’oublier
Si tu ne le trouve pas comme indiqué sur la vidéo, c’est que tu as un soucis ou bien il a été déplacé !!!
Pour y accéder, il suffira d'ouvrir le hayon, de démonter le couvercle du bord inférieur et de retirer à la fois le panneau inférieur et le panier de rangement éventuel.
merci pour le réponse
je mets en pj la photo, c'est étrange je ne trouve pas le calculateur, j'ai retiré la garniture et cherché partout dans le coffre mais rien, sauf une petit boitier Valeo( ne ressemble pas au module PDC blanc) qui se trouve plutôt à l'arrière coté gauche derrière le phare rouge., je pensais que c'était pour une autre fonction mais je vais réouvrir pour chercher la référence
shadowless a écrit : 04 févr. 2025 12:46 Bonjour,
Bjr, toujours pas de photo … Regarde ce tuto pour poster les photos sur le forum, c’est très simple !
Pour le boîtier PDC c’est plutôt coté droit qu’il faut chercher entre le passage de roue et le feu arrière droit comme dans la vidéo que je t’ai posté hier ou bien sur l’illustration ci-dessous !
Ah oui, c’est bizarre !! Peux tu mettre ton VIN (les 7derniers caractères) que je puisse regarder plus précisément pour avoir éventuellement plus d’infos ?
oui merci, voici le VIN P412272
J'ai poursuivi mes recherches en examinant le côté gauche. J'ai retiré la garniture et derrière le phare arrière j'ai trouvé un petit boitier gris de Valeo, en suivant le faisceau, j'ai identifié le câblage qui mène aux capteurs d'aide au stationnement. Ainsi, je pense avoir localisé le boîtier du PDC, mais à première vue, il ne s'agit pas du module blanc standard, celui-ci étant gris et portant la référence Valeo 10R-03 2055. Je ne suis donc pas sûr s'il s'agit d'un boîtier d'origine BMW mais plutôt d'une solution aftermarket installée par l'ancien propriétaire. Le problème est que le module blanc avec la référence OEM de BMW est facilement disponible sur eBay, tandis que je ne sais pas où trouver celui ci de Valeo.
J’en étais sûr, c’est un équipement de seconde monte "Beep&Park" de chez Valeo! Effectivement le Boitier est cramé au vu de la photo. Je pense que tu vas avoir du mal à en retrouver un d’occasion avec la même référence, peut être sur le boncoin et encore.
A voir peut être si tu peux le remplacer par un neuf en gardant les capteurs ultrasons que tu as et si les connecteurs sont les même. Autrement tu remontes le kit complet et tu le remplace complètement, dans les deux cas ça vaut une centaine d’euros.
